tchinh371
Làm sao thể hiện được Tiếng việt có dấu trong command?
Vừa rồi em có download 1 cái lip cộng chiều dài của tất cà các lọai line, pline, arc....... Khi em sử dụng thì trong dòng command của CAD thể hiện đuợc tiếng Việt. Vậy Bác nào là tác giả (hoặc bất kỳ ai cũng được) có thể hướng dẫn cho em cách đánh tiếng Việt trong lip để hiển thị trên command được không? Em cám ơn trước nhé!
Bạn vào menu Tools, chọn tab display\nhấn nút Fonts... (trong nhóm Windown Elements )\chọn font Fixedsys, OK
Nếu bạn xài cad đời cũ thì vào menu Tools, chon preference, chọn tab Display, chọn font như trên
Sao cách này không thể hiện đuợc tiếng Việt Bác ơi? Có cách nào khác nữa không? (em đã thử viết tiếng Việt trong lip bằng cả 3 kiểu bảng mã: unicode, tcvn3-abc, vni-windows mà cũng không thể hiện đuợc tiếng Việt trên thanh command).
Cái này chỉ thể hiện nội dung tiếng việt có dấu của file lisp, còn nhập tiếng việt có dấu trên command line thì mình hổng biết!!!!!!!!
cái này chỉ có cách là chèn mã unicode vào lisp thôi.
Chèn mả unicode vào líp hả? Bạn có thể hướng dẫn làm sao được không???
Chắc có llẽ là như vậy:
tronng ACAD tạo 1 textstyle với font arial, Bạn dùng DTEXT đẻ viết 1 dòng text tiếng việt bất kỳ.
Xong bạn select vào text vừa viết nhấn ctr+1 nhìn vào bảng hiện ra bạn sẽ thấy 1 số mã unicode (ở mục nội dung) Bạn hãy lấy mã đó để dùng trong lisp
Nếu nó vẫn kg ra tiếng việt, bạn hãy thử thêm vào các mã unicode dấu "/" tại những vị trí có kí tự "/" (tức double nó lên) rồi thử lại. Chúc bạn thành công. (kg nhớ rõ là kí tự này "/" hay kí tự này "\", mình quên rồi).
Theo mình nghĩ cách nhanh nhất là dùng lệnh DTEXT để đánh chữ lên màn hình. Sau đó viết lisp xuất nội dung là nó thành mã Unicode ngay vì lisp chỉ xuất file text dạng ASCII nên kí tự unicode sẽ xuất thành dạng /U+XXXX , bạn chỉ việc copy nó là xong.
Đây là đoạn mã để xuất nội dung:
(setq noidung (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "Chon text:"))))))
Nếu bạn dán mã này vào dòng command của cad thi hiện ra tiếng việt, dán vào V lisp console thì ra mã unicode
Để thể hiện font tiếng Việt trong command line, các bạn phải cài bộ font ABC và cài thêm 3 font hệ thống có trong bộ cài VN_sysfonts (có thể tải trong link sau:
http://cauduongbkdn.com/f@rums/showthread.php?p=27757
Đồng thời phải đặt lựa chọn font trong Tool/Options/Display/Fonts/Graphic<Text> chọn font fixsys
Để dùng các lệnh lisp có các dòng nhắc tiếng Việt, các bạn soạn thảo lisp bằng mã TCVN3 (có thể trong trình soạn thảo lisp (Visual Lisp) không thể hiện được tiếng Việt, nhưng cứ soạn thảo bình thường, khi dùng lệnh dòng nhắc sẽ ko bị lỗi)
Nhưng bù lại là vào net hay bị lỗi font anh Đạt ạ. :mellow:
Lỗi font trong IE không phải do cài ABC và VN_sysfonts đâu mà do cài bộ FontTV.exe (hay Unicodefont) đấy, Máy ở nhà anh dùng NOVA, HS tiếng Việt bình thường, net cũng không lỗi chữ j cả. Chú Chung ạ! :mellow:
Bác siêu dã man. ( xin lỗi mọi người vì đã spam :ph34r: )
Không thấy hiện tượng gì anh ạ. Vẫn lỗi như thường.
