khanhduy
cấp thoát nước nhà cao tầng
Chào các bác, e có mấy thắc mắc mà k bít hỏi ai, bác nào biết chỉ giùm em nha
-Với nhà cao tầng dựa vào đâu để tính D ống cấp từ bể ngầm lên két (e nghĩ là theo ct Q=v.pi.d.d/4 với Q lấy bằng Q bơm-ko biết có đúng ko ?)
-Với nhà cap tầng thì khu vs tầng cao nhất thường thiếu áp nên có thể phải dùng bơm tăng áp, thông số Q,H của bơm tăng áp tính thế nào?
-Công trình 15 tầng của thầy Nguyễn Hữu Hòa mà bác Kai_16-11 post ở trên tại sao lại phải dùng bơm tăng áp cho tầng 11-15 mà ko phải chỉ tầng 15 thôi (H cần thiết của vòi sen =4m các tầng 11-14 đâu có thiếu áp nhỉ?
-với ống cấp ppr-PN10 thì chịu được áp 10bar=100m H20 ,vậy có phải cứ chênh cao 100m thì mới cần lắp van giảm áp k? hay mình hiểu sao về thông số PN10?
Thanks các bác trước
:ph34r:
-Thứ nhất bạn cần phải xác định được nhiệm vụ của két nước để làm gì
Chọn đường ống đấy lên bể nước mái tùy thuộc vào bạn chọn bơm lên kết trong bao lâu ( Tức dung tích két nước Q, Sau đó bạn có D,v phù hợp)
Bạn đã thấy công trình nào chưa dùng két nước chưa( mỗi việt nam mình là có kết nước thôi nên khó xây nhà cao tầng là vì thế )
- Với nhà Cao tầng thì các tầng trên cùng thường thiếu áp là do chênh lệch áp suất trọng trường (P) tạo ra trong ống đứng, bạn phân tích thủy lực là biết ngay nên các tầng trên cùng hay làm bơm tăng áp
- Công trình 15 tầng đó mình thấy lỗi mốt rồi bạn ạ , Cách chọn và các tình toán thấy nó thế nào y ( Giống như lúc mới ra trường thấy bản vẽ đó là cao siêu nhưng bây h xem lại thấy lỗi nhiều lắm )
- Cấp nước cho tầng 11-14 là hoàn toàn ko hợp lý vì áp lực nước tầng 11 bao h cũng có nước theo điểm tính toán ( Cho chiều cao mỗi tầng là 3m đi thì độ chênh áp giữa tầng 15 và 11 là 15m rồi )
- Áp lực cần thiết cho thiết bị vệ sinh xa nhất ( Thường là Lavabo 1,5bar mới hoạt động tốt( thường thì là 2 bar)
- Ông cấp nước PN10 là áp suất làm việc của đường ống( Nếu mà cứ 100m mới lắp van giảm áp như bạn nói thì đi sửa suốt ngày à
( các thiết bị tầng dưới có chịu được áp lực làm việc với 10bar ko)
Bạn nên xem các catalog các thiết bị : Van, vòi, phụ kiện để biết áp suất làm việc của từng thiết bị )
- Trên nguyên tác cấp nước an toàn ( Nên có van giảm áp để đảm bảo cấp nước cho thiết bị từ 2-2.5 bar là ổn định)
Có rất nhiều loại van giảm áp nhưng chức năng cuối cùng cũng là điều chỉnh áp lực đầu ra và đầu vào ( Hỏi ông gu gồ )
Có ít kiến thức học được mong giúp được bạn tí
Trân trọng ! :D
Cảm ơn bác leo_85 nhiều nhé!
-Bác nói ''Chọn đường ống đấy lên bể nước mái tùy thuộc vào bạn chọn bơm lên kết trong bao lâu ( Tức dung tích két nước Q, Sau đó bạn có D,v phù hợp)'' tức là nếu dung tích két W=20m3 mà chọn bơm trong 2h thì chọn Q bơm=10m3/h.bơm trong 4h thì chọn Q bơm=5m3/h. Như vậy thì D ống ko phụ thuộc dung tích két mà phụ thuộc Q bơm phải ko bác?
- ''Áp lực cần thiết cho thiết bị vệ sinh xa nhất ( Thường là Lavabo 1,5bar mới hoạt động tốt( thường thì là 2 bar)'' cái này ở đâu vậy bác? xa nhất là bnhiu vậy? áp lực cần thiết 1,5bar=15mH20 có liên quan j đến H tự do tbvs thường 3-4m H20 bác nhỉ?
-Bác có công trình nào gửi e tham khảo với (nếu k piền thì cho e xin yahoo nhé). CTN công trình e mới nghiên cứu nên chắc câu hỏi gà lắm :)
Cảm ơn bác leo_85 nhiều nhé! -Bác nói ''Chọn đường ống đấy lên bể nước mái tùy thuộc vào bạn chọn bơm lên kết trong bao lâu ( Tức dung tích két nước Q, Sau đó bạn có D,v phù hợp)'' tức là nếu dung tích két W=20m3 mà chọn bơm trong 2h thì chọn Q bơm=10m3/h.bơm trong 4h thì chọn Q bơm=5m3/h. Như vậy thì D ống ko phụ thuộc dung tích két mà phụ thuộc Q bơm phải ko bác? - ''Áp lực cần thiết cho thiết bị vệ sinh xa nhất ( Thường là Lavabo 1,5bar mới hoạt động tốt( thường thì là 2 bar)'' cái này ở đâu vậy bác? xa nhất là bnhiu vậy? áp lực cần thiết 1,5bar=15mH20 có liên quan j đến H tự do tbvs thường 3-4m H20 bác nhỉ? -Bác có công trình nào gửi e tham khảo với (nếu k piền thì cho e xin yahoo nhé). CTN công trình e mới nghiên cứu nên chắc câu hỏi gà lắm :)
:ph34r:
Kinh nghiệm chủ yếu dựa vào sách vở + Thực tế
Bạn làm việc ở HN hay ở đâu
Nếu HN làm bữa trà đá anh em trao đổi tí cho vui :D
hi,ok ,e làm ở HN,hnao bác rảnh ới e 1 tiếng nhé, e mời bác cafe cho thân mật :D.
mà trả lời giùm e câu hỏi trên với, chúc bác cuối tuần vui vẻ
:D
Nhiệm vụ của két nước : Dự trữ, điều hòa , trung chuyển , tạo áp
Thì từ dùng tích két nước theo tính toán của bạn ( Nhu cấu dùng nước thôi) thì ta mới có chọn cái Qb, Từ Qb bạn muốn bơm lên két trong thời gian bao lâu nữa thì bạn sẽ tính toán được D( Ống đẩy) sau đó tính toán thủy lực bạn tính ra v,i...
- Với cái chọn bơm tăng áp cho tòa nhà thì bình tích áp theo hiện tại mình biết chưa thấy ai có cái công thức cụ thể nào để tính toán ra nó cho hợp lý cả ( Hum nào anh em trao đổi sau :D)
- Thường chọn bơm tăng áp cho tòa nhà cũng tùy dạng công trình, giống như bạn tính thủy lực đường ống cấp nước cho thiết bị xa nhất cho thiết bị đối với hệ thống cấp nước trong nhà ( Và ngôi nhà xa nhất đối với mạng lưới cấp nước ngoài nhà ) sao cho đủ áp lực cấp nước đến mọi thiết bị trong nhà
Thường thì cái Lavabo trong 1 khu vệ sinh thì là điểm xa nhất cũng tùy vào bố trí công năng của WC nên hay tính toán cho Lavabo bạn nhé
Bạn có thể liên hệ với mình qua gmail : Nguyendung85x@gmail.com
HUm nào rảnh thì ae trao đổi
Trân Trọng !
Ai có kinh nghiệm thử áp, thử xì nói cho mình biết quy trình thử áp thử xì với. Đối với công trình thấp tầng thì thực hiện ra sao? Công trình cao tầng thì thực hiện ra sao?
Thanks.
Công ty TNHH Công NghiệpHưng Phát chuyên cung cấp van, thiết bị công trình đường ống như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, điện lạnh, PCCC, môi trường, nồi hơi, cấp nước, dầu khí, hơi, gas, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, đóng tàu...
      Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
    - Các loại van điều khiển bằng tay, bằng điện hoặc bằng khí nén: van cổng, van cầu, van bi, van một chiều, van bướm, van cân bằng, van giảm áp, van cân bằng tự động, van an toàn, van xả khí, van bướm điện, van bi điện, van cổng điện, van cầu hơi … ….
    - các loại van inox , ngoài ra còn có các loại van lớn DN 400 – DN1000 Giá tốt nhất thị trường.
    - Đồng hồ đo nước, đo lưu lượng, đồng hồ áp lực.
Hàng hóa đa dạng với chất liệu khác nhau như: Đồng, Thau, Gang, Gang cầu, Thép, Inox và hợp kim.
Với tiêu chuẩn: ISO 75002, JIS. BS, DIN, ASTM, ANSI….
Hàng nhập khẩu từ: Italia, Janpan, Taiwan, Korea, Malaysia, Singapore, China….
sản phẩm chất lượng cao – giá thành hợp lí – chế độ hậu mãi tốt – bảo hành 12 đến 24 tháng.
cung cấp đầy đủ chứng từ C/O, C/Q – công ty đạt chứng chỉ ISO 9001:2008
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Cảm ơn và Trân trọng !
CAO VĂN PHÚC
Phòng kinh doanh
DĐ: 0906.776.226
Email: vattucongtrinhhp@gmail.com
trandon77@yahoo.com.vn
các a giúp e với e đang làm đồ án CTN trong công trình làm về bệnh viện 12 tầng mà áp lực đường ống cấp bên ngoài chỉ có 5m thôi e chọn sử dụng két nước + trạm bơm và bể chứa có đc k
các a có thể tư vấn cho e dc k đây là mặt bằng nếu dùng bể chứa thì đặt ở đâu các a có thể chỉ giúp vị trí dc k . E cám ơn các prohttp://www.cadviet.c.../116333_bv2.dwg
Hi cac ban
Minh xin hoi cac ban mot van de the nay, nho cac ban cho y kien tu van huong dan dum:
Nha minh 3 tang, khi lap dat he thong cap nuoc cac anh ky thuat da lap nhu the nay, nuoc tu dong ho nuoc (cua Nha May cap nuoc) duoc noi vao may bom de bom len ket nuoc dat o san thuong tang 3, khi nao nuoc du ap luc thi se tu chay vao ket nuoc (thuong vao ban dem), nuoc trong ket xuong thap va ap luc khong du tu chay len ket thi may bom tu khoi dong bom nuoc len ket. Tat ca cac voi nuoc cua nha  minh deu dung nuoc chay tu ket xuong, khong duoc cap nuoc truc tiep tu he thong nuoc cua Nha May.
Nen thang nao tien dien phai tra rat nhieu, do ap luc nuoc thuong khong du de tun cap nuoc vao ket.
Minh muon hoi cac ban. huong dan cho minh cach dau noi the nao de ngoai viec su dung nuoc tu tren ket cap xuong, minh co the dung truc tiep nuoc khong qua ket tu tang 3, nhu the minh co the tiet kiem duoc tien dien hang thang cho viec chay may bom nuoc.
Cam on cac ban nhe
mình đang thiết kế bể nước mái cho tào nhà văn phòng gồm 10 tầng. nhưng không biết xác định số người trong tòa nhà, dung tích bể nước mái. mong có bác nào chỉ giáo với ahj!!
Bác muốn cấp nước nhà bao nhiêu tầng, và lưu lượng dung 1 ngày là bao nhiều .
thường có 2 loại máy bơm được sử dụng là máy bơm giếng khoanmáy bơm công nghiệp nhưng máy bơm công nghiệp thì cột áp nó nhỏ với lưu lượng lớn thường cấp nước cho 1 khu rộng hơn
