legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 7, 2018 Em có 1 bản vẽ, em đo kích thước rồi nhưng không thẻ nào cắt dim được. Em dùng lisp cắt dim bình thường ạ. Có cao nhân nào chỉ dùm em vấn đề này với nhé. Hoăc có cách nào giải quyết vấn đề này không ạ ? E cám ơn cả nhà nhiều vi du test.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 7, 2018 có ai giúp em với ạ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 cao thủ nào đi qua check dùm e phát với 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 422 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 + Lisp cắt Dim hiện tại chỉ áp dụng cho đường kích thước thẳng hoặc xiên ( DLI hoặc DAL ). Không áp dụng cho đường kích thước đo cung tròn DAR. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 2 giờ trước, Danh Cong đã nói: + Lisp cắt Dim hiện tại chỉ áp dụng cho đường kích thước thẳng hoặc xiên ( DLI hoặc DAL ). Không áp dụng cho đường kích thước đo cung tròn DAR. vậy có cách nào mình cắt được đường dim cung tròn không bác. em nghĩ tới explore dim ra rồi trim nhưng mà thấy nó ngộ ngộ sao quá T_T Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 422 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 Hiện tại chưa có lisp nào thực hiện vấn đề này, mà nói chung cũng không khả thi để viết. Cách đơn giản nhất là bật Property ( Ctrl+1), chỉnh thông số sau cho phù hợp.... dĩ nhiên phải chỉnh bằng tay từng Dim hoặc dùng lệnh "MA" để cho các Dim na ná nhau rồi chỉnh tiếp. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 242 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 Bạn dùng thử xem co được không. Lệnh là SD2 (vl-load-com) (defun c:sd2 (/ lstd en hd objTStyle objDoc tstyle m) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nChon cac DIM can sap xep") (setq lstd (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) ) ) (setq m (getreal "\nHe so nhan: "));dung de chinh chieu dai chan dim theo ty le chieu cao text (setq en (vlax-ename->vla-object (car lstd)) tstyle (vla-get-textstyle en) objDoc (vla-get-activedocument (vla-get-application en)) objTStyle (vla-item (vla-get-textstyles objdoc) tstyle) hd (vla-get-height objTStyle) ) (if (= hd 0.0) (setq hd (vla-get-Textheight en)) ) (foreach e1 lstd (setq en (vlax-ename->vla-object e1)) (vla-put-extlinefixedlensuppress en :vlax-true) (vla-put-extlinefixedlen en (* m hd)) ) (princ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2018 ko biết ý chủ thớt có p hải vậy không nhỉ? Nếu đúng thì dùng lệnh DimBreak là được thôi mà 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocmanh04tt 635 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 10, 2018 Vào lúc 8/1/2018 tại 23:06, tien2005 đã nói: Bạn dùng thử xem co được không. Lệnh là SD2 sd2.lsp [✎] (vl-load-com) (defun c:sd2 (/ lstd en hd objTStyle objDoc tstyle m) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nChon cac DIM can sap xep") (setq lstd (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) ) ) (setq m (getreal "\nHe so nhan: "));dung de chinh chieu dai chan dim theo ty le chieu cao text (setq en (vlax-ename->vla-object (car lstd)) tstyle (vla-get-textstyle en) objDoc (vla-get-activedocument (vla-get-application en)) objTStyle (vla-item (vla-get-textstyles objdoc) tstyle) hd (vla-get-height objTStyle) ) (if (= hd 0.0) (setq hd (vla-get-Textheight en)) ) (foreach e1 lstd (setq en (vlax-ename->vla-object e1)) (vla-put-extlinefixedlensuppress en :vlax-true) (vla-put-extlinefixedlen en (* m hd)) ) (princ) ) Mr tien2005, tại sao không cho lisp pick điểm như những lisp khác nhỉ??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 13, 2018 Vào lúc 8/1/2018 tại 23:33, dinhvantrang đã nói: ko biết ý chủ thớt có p hải vậy không nhỉ? Nếu đúng thì dùng lệnh DimBreak là được thôi mà Không phải đâu ạ. kiểu giống như cútdim bình thường ý Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 13, 2018 Vào lúc 8/1/2018 tại 17:14, Danh Cong đã nói: Hiện tại chưa có lisp nào thực hiện vấn đề này, mà nói chung cũng không khả thi để viết. Cách đơn giản nhất là bật Property ( Ctrl+1), chỉnh thông số sau cho phù hợp.... dĩ nhiên phải chỉnh bằng tay từng Dim hoặc dùng lệnh "MA" để cho các Dim na ná nhau rồi chỉnh tiếp. cảm ơn bạn nhiều nghen Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
legend_moon 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 13, 2018 Vào lúc 8/1/2018 tại 23:06, tien2005 đã nói: Bạn dùng thử xem co được không. Lệnh là SD2 sd2.lsp [✎] (vl-load-com) (defun c:sd2 (/ lstd en hd objTStyle objDoc tstyle m) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nChon cac DIM can sap xep") (setq lstd (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) ) ) (setq m (getreal "\nHe so nhan: "));dung de chinh chieu dai chan dim theo ty le chieu cao text (setq en (vlax-ename->vla-object (car lstd)) tstyle (vla-get-textstyle en) objDoc (vla-get-activedocument (vla-get-application en)) objTStyle (vla-item (vla-get-textstyles objdoc) tstyle) hd (vla-get-height objTStyle) ) (if (= hd 0.0) (setq hd (vla-get-Textheight en)) ) (foreach e1 lstd (setq en (vlax-ename->vla-object e1)) (vla-put-extlinefixedlensuppress en :vlax-true) (vla-put-extlinefixedlen en (* m hd)) ) (princ) ) hay quá.. cám ơn bạn nhaé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocmanh04tt 635 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 17, 2018 Lisp cắt, kéo chân DIM và vị trí DimLine (dùng chung cho 3 loại "DLI, DAL, DAR") - Thao tác Pick điểm. Lệnh CD, BD: CD_BD.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
