ngtiphat
[Xong] Lisp Bắt Điểm Nhanh
Mọi người giúp dùm em với ạ. Em dùng Autocad 2016, khi tuỳ chỉnh Osnap theo ý mình, vẽ được một lúc thì chế độ bắt điểm lại về mặc định, gồm Endpoint, Center, Intersection, Extension. Cứ mỗi lần muốn move, copy hay dim lại phải chỉnh lại bắt điểm. Cảm ơn mọi người.
Không có lý do nào để cad tự dưng chuyển chế độ bắt điểm của bạn cả, trừ khi trong quá trình vẽ bạn sử dụng lisp. Trog lisp có câu lệnh tác động thay đổi chế độ bắt điểm của bạn.
Bạn dùng lisp gì thì post lên đây để mọi người sửa cho. Ko thì mai mình viết lisp về chế độ bắt điểm cho bạn. Đảm bảo dễ hiểu. Hê hê.
Vào lúc 3/7/2018 tại 17:39, ngtiphat đã nói:
Cảm ơn anh. Đúng là em có sử dụng lisp, nhưng giờ không biết làm sao để vẹn đôi đường.
Bạn có thể dùng lisp sau:
(defun c:OS1  ()
(setvar "osmode" (+ 1 2 4 8 16 32 64 128 256))
(princ ))
Giải thích các con số:
Bạn thích chế độ bắt điểm nào thì cứ lấy con số đó cộng vào dãy số trên, không muốn thì xóa đi.  >>>  Bạn có thể tùy ý thiết đặt OSNAP theo ý mình :)))
0        NONe
1        ENDpoint
2        MIDpoint
4        CENter
8        NODe
16        QUAdrant
32        INTersection
64        INSertion
128        PERpendicular
256        TANgent
512        NEArest
1024    QUIck
2048    APParent Intersection
4096    EXTension
8192    PARallel
  • Like 3
Cộng như thế mệt lắm. Cứ dùng cad chọn hết các chế độ bắt điểm mình ưng xong tại dòng lệnh cad gỏ
(Getvar "osmode") là nó báo cho cái số đó khỏi đi cộng cho mệt.
